Tenkte å lakke calipperene fremme når jeg skifter bremser nå i vinter/vår. Er det noen som har noen gode tips angående dette? Gjort før? Hvilken lakk osv osv
sett bilen på bukker, ta av alle hjula (ganske selvfølgelig)
rengjør godt calipterne dine med motor-rens eller noe, og gå gjerne over til slutt med elektrocleaner eller noe som tar vekk alt fett...
Av lakk vil jeg anbefale foliatec sin... her har du både lakk og rengjøringsmiddel i en grei eske, prisen er vel heller ikke så ille...
kjøp inn et sett med små pensler på europris eller noe sånt, og gå igang å lakk... la lakken herde en stund etter du er ferdig.. gjerne over natta (litt av hengig av temperaturen der du holder på)
blir ihvertfall veldig fint med foliatec-lakken
Bruk søkefunksjonen.... Dette har blitt tatt opp før.
Selv har jeg brukt Hammerite lakk av glatt type. Penslet på for et halvt års tid siden og det holder enda..
Opprinnelig postet av Øystein Stokka
takker og bukker
Eg pussa calipperane med tannbørste og brukte så sprayboks for å farge dei. (Calipperlakk frå BilXtra)
Opprinnelig postet av Knut-Richard Sjøvold
Jeg også brukte Hammerite lakk av glatt type som ble penslet på. Jeg la på tre-fire strøk, etter grundig rengjøring og bruk av elektrisk drill med stålbørste. Prøvde først med BilXtra sin caliper-spray, men dette var noe dritt er min erfaing...
I dag ett lite år etter pensling er caliperne like fine i "lakken". Denne typen tåler også varme (har selv også brukt den på blant annet enkelte motordeler).
Opprinnelig postet av Eskild Leikanger
Jeg har brukt denne, og synes den har fungert bra :) Har vært på et halvt år nå. Det eneste negative er at fargen ble feil da :P Og jeg har ikke giddi å gjøre noe med det ennå...
Ser at de fleste her bruker spray-lakk... Dette gjør at du får lakka masse ting som du sikkert ikke vil ha lakk på... dersom du ikke legger ned en sinnsyk jobb i å maskere...
Neste bil jeg skal ha, skal også lakkeres med foliatec-lakken uten tvil!
Opprinnelig postet av Stian Brenna
Tviler ikke ett sekund på at den ble bra :) Vet om flere som har brukt denne og fått ett godt resultat. Men som sagt, min erfaring med den lakken tilsier noe annet, kanskje det var meg det var noe galt med :D
Det viktigste er at man blir fornøyd selv i allefall!
Opprinnelig postet av Trond W Grøvdal
Fort gjort å maskere... Tok berre ei avis og bretta rundt skiva og stakk litt under calipperen.. Woila! :): ja :
hvor får man kjøpt disse lakktypene dere snakker om?
jeg brukte biltema sin hotpaint. sitter bra den også. men ulempen er at det er spary. neste gang blir det nok pensel på meg med et lag med klarlakk over.
Har også brukt Foliatecs lakk.
Vaska godt før jeg brukte en liten pensel å førte på lakken.
Ser like bra ut 2 år etter.
Er det spray så spray oppi en kopp å så pensel det på. Går så fint så:)
hehe. men hvor får man kjøpt disse (ikke biltema og bilextra sine) som ikke er spraylakk?
Er også interessert i å vite hvem som selger foliatec sin. Hvilke farger er de vanligvis finnes i? Har ikke helt bestemt meg for farge.
eiker motorshop selger \solgte foliatech caliper lakk..
kjøpte der til en 190e jeg hadde før og den fungerte glimrende.
Powerzone i sarpsborg selger foliatec.
Smart det der med hammerite. Skal satse på den neste gang. Jeg brukte bilextra sin type for et par år siden og den er ikke no særlig pen i dag.
