Hvorfår blir pluggene mine sån?: klø :
hrmf, jeg hadde en link som viste hvordan plugger ble seende med mager, fet osv blanding, men det der er vel ved for fet blanding?
Bruker å være en slik tennstiftguide i slutten av Haynesbøkerne..
Blir slike ved for mye bensin. Prøv å sjekk ut luftfilter, LMM, innsug.. kan sikkert være mer
er bilen din chipet? pluggene mine var også sånn:confused:
har det noe og si vis bilen er chipet?
er chipet ja!: smil :
Som regel skyldes det for fet blanding, altså for mye bensin, for lite luft.
Jeg ville, som nevnt over her, ha sjekket gjennomstrømninga til luftfilteret, og sjekke rørene fram til innsuget for å se om det er noe "ulumskheter" som ikke skal være der.
Har du åpent filter?
Kan være oljefilm på LMM slik at den beregner feil mengde luft som kommer inn, hvis du har et oljebesatt filter, vell og merke.
Har åpent filter, å er veldig skitent. skal bytte det. så får jeg se om det blir bedre.
takk får hjelp;)
har du kjørt med åpen dump?
nei, har ikke dump.
