#1 Skrevet April 3, 2008 Har ett par brukte 323x30mm bremseskiver liggende som er ca 5-10 år gamle.. Er ca 1mm slitekant på hver side, men uten kast og overflaten ser helt fin ut. Spørsmålet er om det er "trygt" å pusse vekk den verste rusta og bruke opp disse igjen, eller om det er bare å kaste de? Mister de noen egensskaper når de er slitt xx antall mm? Ser jo de fleste skiver er oppgitt med ett minstemål, og er de under dette er de anbefalt byttet, men har egentlig ikke helt skjønt hvorfor.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 3, 2008 Husk at disse i følge Elsa er "utslitt" når de er 27mm tykk. Regner med at det blir fare for sprekker ettersom de blir tynnere? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 3, 2008 Minstemålet er satt av en grunn. Hvis du bruker skiver som er dreide/slitt under minstemål, risikerer du at stempel i calipper faller ut ved slitte klosser. Har opplevd dette på en gammel Volvo, for mange år siden. Ikke noe særlig å være uten bremser plutselig. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 3, 2008 Mindre gods gir mer varmegang til caliper og dertil bremsevæske som igjen kan koke. Når bremsevæsken koker i caliper så produseres det gassbobler, og siden gass kan komprimeres kan du risikere å trå pedalen i bunn uten at bremsene biter i det hele tatt. Så minstemålene er der for en grunn. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 4, 2008 Bremseskiver som er 323x30 (Audi S6 med HP2 kalipper,S6+) fåes kjøpt hos Mekonomen til 1300 kr stk. Det er Brembo skiver......nye....uten slitekant og rust 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 4, 2008 Men for å svare på det første spørsmålet, så er ofte 'slitekanten' forsterket av rust, så den virker tykkere enn den egentlig er. Mål heller på selve sliteflaten og sjekk med den påstemplede verdien/brembos hjemmeside. (der står min. tykkelse på de fleste skivene) Jeg har slått av rustkanten med hammer på etpar skiver, og da viste det seg at de bare var halvslitt, selv om de så 'beyond salvage' ut! Dette var masssive skiver bak, men allikevel.. Pål har vel uansett et poeng.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 4, 2008 Greit nok at de ikke koster "all verdens", men samtidig er det dumt å hive ett par skiver som kanskje kan brukes. Samtidig var det for å stille nyskjerrigheten litt.. Skal måle anleggsflata på de med skyvelær og skjekke hvor mye som "er igjen". Tror ikke det er store sjangser for at klossene faller ut ved 2mm slitasje.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 7, 2008 Da har jeg målt disse grundig og kommer fram til at de er 29mm.. så jeg tar sjangsen på bruke de i år om ikke annet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet April 7, 2008 Da er det iallefall massevis igjen. Til vanlig gatebruk holder skivene en god del lenger enn til minstemålet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
