Hvorfor suges en slange flat?
:confused:På min motor, 2,3 NG, finnes det en såkalt tomgangsstiller, med 1 kontakt på, to slanger, en kort og en lang slange. Når motoren er varm suges den korte slangen flat...hva er årsaken til dette?
Har du sjekket slangen innvendig? Det har en tendens til å bli endel koks og olje inni disse. Det er vakum i denne slangen så om den er litt tett eller rett og slett er blitt litt "slapp" så kan den nok suges flat;)
Svarte før eg tenkte: står den korte slangen før el etter gass spjeld?
Bytt slangen, den er råtten om den suges flat. Koster 200 kroner eller noe slikt, så ingen ille pris.. ;)
Altså det er den korte slangen som går ut i vinkel liksom, på siden av den tomgangs saken, og inn under innsprøytninga, hvor den slangen er bare tredd innpå et rørstykke...
Som Eyvind skriver, slangen er råtten. Det er armeringen i slangen som ikke gjør jobben lenger, derfor suges den flat.
Men den slangen er ganske ny, så tror ikke den kan være årsaken. Dette problemet kom etter jeg skiftet bensinmengdefordeleren...
Hvis slangen er byttet kan det være at det har vært brukt feil type slange her....
Dersom dette er en vakumslange skal den; som nevnt over, være armert slik at den ikke kollapser under vakum.
