går det an å få tenningsbank på dieselbil?
Ifølge møller kan nye dieselbiler ha det ved f.eks. bakkestart. Er det mulig å få tenningsbank på en ny dieselbil?
Det som er tenningsbank på en bensinmotor er det som er selve virkemåten (i kontrollerte former) på en dieselmotor - nemlig antenning gjennom kompresjonsvarmen.. Så nei, det høres veldig rart ut om det skulle gå an, siden dieselmotorer pr. definisjon har tenningsbank hele tiden, sånn sett..
For mye diesel fører til "tenningsbank" på diesel ( de har det jo som Eivind sier som antennelsesmetode konstant) men for mye gir for hard forbrenning og høy tempratur. Feil timing kan og føre til dette.
Høres rart ut at dette skal inntreffe ved bakkestart.
Prøv startgass på en diesel så får uttrykket tenningsbank ny betydning....
HIHI. Minner fra barndommen det, gitt. Da 6-8HK Sabben måtte få en dæsj startgass før første startforsøk. Var mye vonde lyder på de første 2-3 dunkene, ja:D.
Symptomene er klaprelyd ved litt brå bakkestart, f.eks. med autohold knappen inne eller rett etter girbytte i forbindelse med maks akselerasjon. Dette ble diagnosert som tenningsbank hos møller. Husker fra volvotidene mine at det var forbeholdt bensinbiler... Skal dette kunne skje på en flunk ny bil? Vil dette kunne gi senskader eller være farlig for bilen?
Dette er selvfølgelig forsøkt - det er av egne feil man lærer best. Jeg tror det er mulig å bøye råder med startgass på diesel hvis man gir gassen på stillestående motor. Alt suges inn i en av sylindrene og det blir bråstopp mens starter og den roterende masse jobber mot.
Hvorfor i all verden står det "for bensin og dieselmotorer" på boksen ? : bh :
Hva gjelder "tenningsbank på diesel" ved bakkestart: Om man belaster motor slik at turtall faller for lavt uten at tenningstidspunktet retarderes tilsvarende vil den tenne for tidlig og banke. Dette er vel ikke helt vanlig, da motoren lett stopper i stedenfor, men med nye sterke motorer er det kanskje mulig ?
