har en 93 mod golf vr6 som plutselig har begynt å lage en forferdelig ulyd i motoren.lyden minner om den man får ved grus på bremseskivene.metalisk lyd og kommer den siden reimene sitter og er ekstra høy når den står på tomgang.noen som vet hva det kan være?har også mistet all bremsekraft og virker som hvis jeg virkelig tar i når jeg skal bremse så tar den bare på det ene framhjulet
Nedslitte klosser så det bare er metall igjen på den ene siden ?
det høres ut som det i motoren ja...klossene er greie.lyden kommer som sagt fra motoren.og blir høyere over 3000 omdreininger
Sjekk deksler. kan ligge noe i mellom å skrape
er vel regkjedet som går over nedslitte glidere og strammere, bare og av med girkasse og regkjede deksler og bytte det ut. Kan føre til motorhavari om dette ryker.
Kan også være vannpumpa som begynner å ta kveld! Kjerringa sin begynte den å slipe borti godset under.
leste litt dårlig i stad, om det er på siden der multireima sitter kan det være strammehjulet til reima som har dårlig lager.. ikke uvanlig. Da er det bare å bytte strammeren evt.
kan minne mye om et gåent lager.så i sta at det ene reimhjulet beveger seg litt vel mye på tomgang men stabiliserer seg ved høyere turtall.hender den bruker litt vann i ny og ne.
noen som vet hva det heter?var på møller men de skjønte ikke hva jeg mente.bremsene har av en eller merklig grunn kommet tilbake og virker igjen men ulyden i motoren er uutholdig
Reimspenningsdemper for kilereim/profilreim. Er vel uansett bare EI stor reim der.
Sikker på at det ikke er vannpumpa som er defekt eller?
Synes det høres ut som at dette er feilen på bilen din. Hadde en vr6 med samme symptomer og det var glidere/strammere som var problemet.
Hvis det er på siden der "reimene" sitter, så er det enten reim strammeren din eller vannpumpa. Sitter et løpe hjul på strammeren også. Det løpehjulet har et kulelager:)....
takker for alle svar.kan virke som om det kan være problemet for det store hjulet er veldig slakt.er nye glidere montert nylig.har kjøpt dynamo og vannpumpe og mangle bare det lageret for å komme igang med byttet.bilen har forresten klima hvis det har noe å si.
