Akkurat kjøpt meg ny bil, men så viser det seg at cruice kontrollen ikke funker, er dette et vandlig problem? noen som har kjenskap til det? og evt. er det vanskelig å finne ut hva som er galt/fikse feilen?
Sjekk alle sikringene. visst ingen er gåene så får du tak i en vag com:) der kan du lese av feil koder. Ut i dag forresten? :P
Defekt bremselysbryter eller clutchbryter (hvis manuelt gear) som sitter ved respektive pedaler gjør at cruisen ikke virker (på samme måte som at brems/clutch kutter cruise hvis man trykker dem inn).
Har akkurat samme problem med min, har sjekket sikring, slangen og vacumklokke, og ser ut til å være ok. Hvordan finner man ut dette med den bremselysbryteren, om den ikk funker?
Hos meg funka cruisen mindre og mindre, nå funker den ikke i hele tatt. Har automat på bilen.
Virker som det klikket i et rele på høyre side inni bilen (inni hanskerommet, eller bak sparkedekslet høyre side).
om bremselysbryteren ikke funker kommer ikke bremselyset på når du bremser :P
Men det er jo en xtra bryter som slangen til cruisen går til sammen med bremselysbryteren..
Hehe seff skal jeg ut i dag :D vi drikker hos meg :D du da? kanskje jeg er litt sent ute for å spør! hehe ringer deg sikkert!
