Hei!
Golfen jeg har får ikke nok bensintilførsel..
Den begynner å hakke bortover, å så får man ikke gitt gass, bilen bare slåkner, Noen som har peiling på dette??
Trenger all den hjelpen jeg kan få?
Jeg tror selv at det kanskje er noe dritt i bensinfilteret, men jeg vet ikke helt..
Håper noen kan hjelpe meg :)
Opprinnelig postet av Thomas Raimet
Hei!
Kan være en så simpel feil som en vakumslange, gå over alle slanger og se om de er hele.
Hei!
Punkt 1:Åssen motor er det snakk om?innspr (og gjerne type) eller gasser?
Opprinnelig postet av Rudi Sand
Det er en 1500 motor..
Må ikke høre på rudi, ingen av bilen av hans går.....HEHEHEHEH kødda
Opprinnelig postet av Runar Jensen
Morroklumpen ;)
Trolig har du enten tett bensinfilter (kommer ofte av rustent påfyllingsrør eller dritt i tanken) eller så kan bensinpumpa ha tatt kvelden (sjeldent)
Hei!
Hatt samme problem på flere einsere med gasser, blås med trykkluft inn i bensinrørene fra motorommet, pakker seg dritt i rørene med tidens tann. Nytt bensinfilter er og lurt å bytte i samme slengen. Gjentar problemet seg er rens av bensintanken innvendig eller bytte av bensintank å anbefale.
Håper jeg kan få slenge inn et spm. i tråden din da det så ut som om kompetansen ligger her:) Skal bensinpumpa gå hele tiden på en 8v gti eller skal den stoppe etter en stund hvis man ikke starter men beholder tenninga på? K-jet forresten.
Bensinpumpa på k-jet skal slutte å gå etter ca 3 sekunder om man ikke starter motoren, men bare har på tenning.
Morroklumpen ;)
Bensinpumpa går stadig vekk den, min tok kvelden for noen uker siden ;P
Hei!
Sjekk stiftet om den har nok åpning.. Hadde akkurat problemer med min,der hadde stiften forandret på seg... Da kunne bilen rykke bortover,være vanskelig å starte osv... Kunne stå i kryss me full gass å turtelleren sto ennå på tomgang å daua ut etterpå..
Opprinnelig postet av Ola Christensen
: haha :
Opprinnelig postet av Ole Opsahl
Ikke på golf I, der går bensinpumpen hele tiden!
