Problemer å fyre 2.5 tdi etter dieselpumpebytte
Må motor og pumpe stå i tdc når det skal luftes?
Nei, men er ikke helt sikker på du klarer å suge igjennom pumpen......
Er filteret 100% luftfritt skal det ikke gå lang tid å starte dersom alt annet er ok, om du har trykkluft kan det brukes litt trykk i tanken samtidig som du prover å starte.
Har ingen luft fram til pumpe eller filter. Dette er luftet og er helt luftfritt.
Alt stopper ved pumpa. Det skal sies at motor er nyoverhalt. Men med samme pumpe som før. Alt av reimer er timet, kamer, pumpe og veiv. Men har stått tom for diesel siden desember.
Leser at folk har suget opp mot 10liter igjenom pumpa. Med den pumpa jeg har klarer jeg ikke 10cl enngang.
Du klarer og suge igjennom pumpa. Men du må nok ha en litt kraftig pumpe.
Regner med du suger fra retur?
Jeg brukte en vakuum pumpe fra biltema, ca 0.5 liter eller så. Men holdt på leeeenge. Til slutt mistet
Jeg tolmodigheten og brukte trykkluft med vacuum kobling. Da gikk det på et blink.
Den var likevel treg og få igang, brukte etpar doser med start gass, så kom den.
Selsvagt greit og ha alt på tdc! Skal ikke mye skriv på tenning før det blir vanskelig og starte!
Med den pumpa (elektrisk) som jeg har prøvd med var det dårlig effekt. Prøvde samtidig med trykkluft inn tanken uten lykkes.
Tenkte og prøve denne og kjøpe denne Vacumpumpe fra biltema
Ser for meg det at trykkluftdrevet vakumpumpe så går det litt smidigere.
Greit og gjøre til en regel ja og sette i tdc.
Regner med og kjøpe en slik imorgen så håper og lykkes da.
takker for all hjelp
Jeg TROR ikke det er lurt å ha fronten av bilen på bukker slik at den står skrått. Det er trolig også lurt å ha høyest mulig nivå med diesel i tanken.
Mitt tilfelle står bilen på gulvet. Jeg har kommet til det steget at jeg skal fylle opp tanken med noen liter selv om måleren indikerer rett under halv tank
