Oppskrift på større bremser bak på s2 avant
Skal ha større bremser bak på en s2 avant.Tenkte ikke på rs2 da,men på kalipter med håndbrekke på.
må være medlem der. Men harald, avant er vel akkurat lik som sedan. Du har vel noen forslag ang bremser fra din ombygde regner jeg med?
Er rs2 på den foran og bak på sedan;-)Er ikke medlem der enda nei.
Bare å melde seg inn, mener oppskrifta består av 2001- S4 bakskive samt kalipperholder og kalipper bak. Gir 300x22mm bakbremser på 5x112. Så godt som bolt on..
På coupe kan man bruke samme skiva om man dreier den ned til 280mm og kombinerer dette med S8 kalipperholder og UrS4\UrS6 eller S8 kalipper.
Venter på mail ifra s2 gjengen.Veit du hva som må gjøres for å få det til å passe?
prøver å meelde meg inn på s2forum.. men i den kollona der man ska skrive inn E-mail sin, skriver den med den kommer ikke opp..
Hva gjør je galt?
Noen som har montert sånne bremser på en s2 Avant?
