#1 Skrevet April 7, 2008 Hei Har byttet til hvite instrumentskiver på min A4 1.8t 96 modell. Turteleren og klokka fungerer, dette gjør også speedomteret, men oljetrykk, motortemp, bensin og volt måleren fungerer ikke, noen som veit ka som kan være galt? Volt måleren går opp, men må banke i glasset for at den skal gå ned igjen, samme med oljetrykket, er noe treg og må banke i glasset for at den skal dette ned. virker som om nålene har litt motstand? Takker for alle svar:) Mvh Christian 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 7, 2008 Da har du enten gjort noe feil under montering, kanskje ikke satt nåla på akkurat samme plass som du tok den av fra (viktig å merke skikkelig der! Eller så kan du ha gjort som meg: kortslutta noe Hos meg fungerer ikke vann-temp og bensinmåler "lugger". Alt etter prøvemontering av hvite plastskiver ! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
