#1 Skrevet Oktober 1, 2004 Hadde tenkt og skifte girolje på girkassa mi. Noen som kan hjelpe meg litt med dette. Tenker på oljemengde, type olje, plassering av tappeplugg, påfylling og nivåskrue. Dette er ei 5 tr. kasse. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 3, 2004 Heisann! Det sitter vel sansyneligvis en stor unbraco skrue på kassen din (du får ta deg en titt under og se) ! Angående oljetype/hvor mye som skal ville jeg tatt en tlf til din lokale VAG forhandler/verksted! Tør å tippe på at det ligger på ca 2 liter! Har nettopt byttet gear olje på min ! Lykke til ! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 3, 2004 Opprinnelig postet av Ronny Løland Hadde tenkt og skifte girolje på girkassa mi. Noen som kan hjelpe meg litt med dette. Tenker på oljemengde, type olje, plassering av tappeplugg, påfylling og nivåskrue. Dette er ei 5 tr. kasse. Du kan fylle API GL4 olje på girkassa di, og skal du bytte på bakdiffen må du ha GL5 olje på den. Hvilket merke osv tror jeg kanskje ikke spiller så stor rolle. Kjøpte enkelt og greit esso olje når jeg skifta på 200'en. Tappepluggen og fyllepluggen sitter rundt (bakom og nedom) der venstre drivaksel går inn på girkassa og er 17mm unbraco plugger. Av erfaring kan det nevnes at disse pluggene er noe myke i godset, og sitter de godt ender du fort opp med en plugg utvidet til 17,5 mm Vet ikke fyllmengde på S4'en din, men på 200'en mener jeg det var rundt 2,2 liter eller noe sånt. Har det nedskrevet en plass, men ikke akkurat her 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 3, 2004 Dette er en oversikt jeg fant... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
