Skulle prøve noen spacere som jeg fikk lånt meg i går. Det er 15mm spacere til sommerhjula på Polon.
Men røk på en smell der ja!
Får den ikke langt nok inn
Ser ut som at dette er synderen... At sentreringssporet ikke er dypt nok? : klø :
Noen vært borti noe lignende? Målte sporet til 12mm dypt.
Var som : bh :
Er det noe "feil" på bilen min, siden jeg ikke får brukt de? eller er det vanlig problem?
Ser for meg to alternativer..
1: Kjøre uten (kjedelig)
2: Breiere spacer (dristig)
Er det flere muligheter?
Et maskinverksted bør kunne fikse det der.
Hmm.. Spaceren er 57mm invendig i sentreringsporet og den er 57 utvendig på den den sentreringen som står ut.. så det vil si at hvis en dreier bort mere gods, så vil vel hele sentreringen til felgen bli borte? : klø :
Men hva er diameteren på bremseskiven? Ut ifra avstanden til anleggsflaten ser det ikke ut til at du har kommet i bunn, men kanskje står på konen? Eller?
Det er 57mm på sentreringen på brenseskiven. Er jo kon på spaceren også, men har ikke fått den langt nok inn til å se om den passer. hmm... Er det vanlig sånn at en ikke får brukt så "smale" spacere.. jeg kan se for meg at problemet blir løst hvis spaceren hadde vært bredere.. ?
Tegn med tusj inni, sett den inn mot bilen og vri den rundt noen ganger. Da ser du hvor den tar. Skraper du bort på konen så kan det hjelpe å dreie hullet større.
ok, ja jeg får se på det i morgen igjen. Takk for svar :)
