Gjelder blinklysrele.
Når jeg vrir om tenninga kommer en sinnsyk lyd fra rele, drdrdrrrrrrrr.... Rister nesten..
Når jeg skrur på blinklyset blir lyden borte, men blinklysa blinker jo som om de skulle gått på onabole steroider: klø :
Noen som har noen ide om hva dette kan være?
Trur du trenger å bytte ditt blinkelys relè.
Rakettforskeren :P
Det er byttet!
Dvs. Lånte fra en kamerat med samme bil, som funket i hans bil. Og relene er like.
Da må du bare begynne å lete videre. Jeg ville sett på blinklyshendelen.
Hvor skal jeg lete?
Prøve og bytte hendelen og se om det hjelper da..
Kjøpte NYTT rele på Møller, og ny hendel. Fortsatt samme syke lyden i rele når jeg vrir om tenninga!
Jording som har detti av noen sted eller hva?
Snart så jeg bare setter den inn på Bilelektroverksted for og fikse det bare..: bh :
Prøv å koble fra nødblinkbryter, evt. prøv en annen.
Er ikke flere deler å bytte da, pærer og ledninger resten.
Ledninger ja.. Er jo "noen" av dem bak der..
Men alle lyspærene virker.. Så skal ikke være det heller: klø :
Hjelper ikke nødbrytren: Frem med koblingsskjema og multimeter. Mål spenningen inn på alle pinnene og se om du finner noe unormalt.
Evt. testlampe. Multimetre kan ofte være for trege.
Noen som har flere ideér om hva dette kan være? Holder på og bli gal av dette: bh :
Har bytta rele og bryter/hendel.. Koblingskjema og greier baki sikringsboks har jeg ikke så mye greie på..
Har du gjort som jeg foreslo?
Nei, har ikke det.. Mener du nappe ut rele, og måle inni hver og det er strøm?
Ja, mellom hver av pinnene og jord. En av dem vil antagelig gjøre at testlampen blinker. Sier du hvilken pinne det var kan vi sikkert hjelpe deg med å finne ut hvor den går via skjema.
Okå. Da skal jeg ut og prøve det:) Så det skal altså IKKE være strøm på noen av pinnene når releét ikke sitter i?
Sånn, nå har jeg målt.. Når tenning er av, så er det ikke liv på noen av "pinnene".
Når jeg vrir om tenninga, lyser nr 9 konstant. Ikke liv på de andre.
Bilde, "riktig vei" i forhold til sikringsboks osv. Altså nr 9 nederst..
Problem FIKSET!
Takker for all hjelp og tips. :)
Hvor lå feilen?
(kjekt og vite om det skjer meg en gang ;))
Hvor lå feilen?
Er faktisk ikke helt sikker, når jeg putta inn rele igjen igår så var lyden borte!?
Greit, da funka lysa. Men blinka fort ennå, så bytta jeg pærer foran, og alt ble som normalt igjen:)
