MC motor krangler nok engang!!!
skal vi se nå kan eg endelig komme med litt gode nyheter her hehehe. spørs nok om det var den kontakten ja stian, også blåste jeg gjennom trykkluft i alle dysene. sjekket pluggene etter en 2 timers kjøretur nå og gjett dem er ikke hvite lenger haha.
meeen er alltid et men da: hvis jeg tråkker gasspedalen i bånn så blir det nesten som jeg bremser litt også kommer den for fullt etter noen sekunder. og lambdamåleren slukker viser ikke noe akkurat som når jeg bremser på gira, Nå så kjører jeg med org wg fjør og chippet hjerne så kan bare være så enkelt at den får for mye bensin da?
Byttet tilbake til org hjerne nå men problemet er der fortsatt, går fint ann å kjøre med bilen men er plagsomt når man skal gi bånn gass også henger den litt igjen. Kan lambda være problemet her kanskje
vil en defekt fullgassbryter gjøre at jeg får dette prooblemet
Jeg løste problemet på min, da. Bytta plugger jeg :) Går som ei kule nå den 1B'n ;)
har byttet plugger,rotor og fordelerlokk.
okey nå trenger jeg virkelig noe hjelp her, kjører helt orignalt nå, og har disse problermer: lite effekt rundt 4000rpm, kjenner at motorn lugger da, ved fullgass så går det sakte oppover turtallet uansett?????
vet virkelig ikke hvordan jeg skal gå fram nå??
Om problemet nå er når du gir full gass, så vil nok fullgassbryteren kunne lage problemer om den ikke virker ja...
Mener på at den gjør slik at hjenen ikke bruker lambdaen, men forer på med suppe når du har pedalen i gulvet...
Sjekk foresten denne linken dette minner litt om dine symptomer...
skjer mest når jeg har fullgass disse problemene med lugging osv
også er den fæl te å lugge i oppoverbakker. jeg trur litt på a dette kan være lambda men er ikke sikekr
Har du prøvd og kjøre uten lambdaen?
har prøvd å koble den ut, da blir det noe bedre men ikke som det skal
Om den ikke blir værre når du tar ut den så tipper jeg den er moden for utbytting...
hehe. også blir det helt ubrukelig med fullgass er vel en sammenheng med lambda dette
Sjekk om det er noe lekkasjer mellom insug og hjernen.. da vil den bli uggen for denne regulerer tenninga.
det hørtes ikke så dumt ut. for jeg hører at det er en lekkaskje et sted men kan ikke fatte hvor den er.
tviler på at lambda har skylden i dette, for når bilen gikk på tomgang og jeg nappet ut lambdakontakten så holdt den på å dø ut
motoren vil heller ikke gå på tomgang når den er kald, lugger da også noe jævelig ved kjøring på kald motor, men blir borte ved halvvarm/varm motor
begynner å gå tom for tålmodighet jeg nå. hva enn jeg gjør hjelper ikke. ingen som har mulighet til å komme å hjelpe meg??
da har jeg fått nye pluggkabler idag, hjalp ikke stort men ble noe bedere, er ikke helt vennelig på fullgass i høye gir. også så jeg at tenningsmerkene på fordelere ikke stemte overens. åssen fikser jeg på det??
tenker jeg begynner med å se om kanskje registerreima har hoppet over et eller to hakk med det første, siden merkene på fordeleren ikke stemte overens i det hele tatt
