#1 Skrevet April 9, 2008 er det noen som har den slangen som går fra tannstanga og møter det røret som kommer fra pumpa på siden av motor ved tennpluggene.min har røket og ny koster mer enn det smaker igrunn. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 10, 2008 Tar du den med til Tess (Eller annen slangeforretning) kan de krympe på ny slange på stussene dine, sannsynligvis mye billigere enn en ny. 'Spør først' må uansett være moralen.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 10, 2008 Har denne. Send meg epostadresse så får du bilde så vi er sikre på at det er samme slange. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 11, 2008 Tar du den med til Tess (Eller annen slangeforretning) kan de krympe på ny slange på stussene dine, sannsynligvis mye billigere enn en ny. 'Spør først' må uansett være moralen.. Det bør du nok ikke gjøre nei. Den slangen som er levert originalt har en lyddemper inni slangen, noe slangene hos tess ikke har. Du kan oppleve å få en ganske så ubehagelig lyd dersom du bytter den ut med noe uoriginalt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 11, 2008 var heldig å fikk tak på en veeeldig billig en igår folkens men takk for innspill. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 14, 2008 Det bør du nok ikke gjøre nei. Den slangen som er levert originalt har en lyddemper inni slangen, noe slangene hos tess ikke har. Du kan oppleve å få en ganske så ubehagelig lyd dersom du bytter den ut med noe uoriginalt. Er klar over den! Glemte selvfølgelig å minne på at denne måtte med.. My bad! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
