Har merket at motoren lekker litt olje. Ikke så mye men alikevel.
Det ser ut som om det kan komme fra toppdekselpakkninga. Noen som har erfaring med lignende lekkasje? Noen som vet om hvor mye jobb det er å skifte toppdekkselpakkningene selv?
Oljen samler seg på eksos røret så men kjenner litt lukt av brent olje.
Noen som kan hjelpe med litt info?
Å skifte pakningen tar ikke lang tid, kanskje 1/2 time og er enkelt.
Lekkasje fra toppdekselpakning virker å være et velkjent fenomen på de fleste VAG-motorer, og Audi-V6en er intet unntak.
Stor sannsynlighet for at det er kamkjede pakninger også, og da blir det straks mye mere jobb, kammer ut/inn...
Må vel bytte kamkjedepakkningene også da sikkert.
Noe spesielt jeg må passe på under denne jobben?
Noen som har peiling på pris på delene jeg trenger?
Hvis du først skal ut med kammer kan det være like greit å skifte registerrem med det samme dersom det er en stund siden sist, siden kamdrevene uansett må demonteres for å skifte fremre tetningsring, og da er det ikke mye ekstrajobb å skifte rem. :)
Tror du betaler ca 500 i deler pr. side. Du må ha verktøy for å skifte kamkjedepakkningen.
Takk for svar.
Hva slags verktøy trenger jeg til det?
Tror det er spesiall verktøy for å holde kammene på plass mens du skiftet kamkjedestrammeren. For å skifte toppdekselpakkningen er det kun et pipesett. Før du evt. skiftet kamkjedestrammeren, så kan du sjekke om det er derfra det lekker.
