hvordan godkjende felger i vognkort uten TUV?
er det et stort problem og få godkjent felger vis du ikke har TUV papiret?
har en A4 B5 1.8TQ Sedan med 18"x8 ET 35 felger... bilen er også senket med justerbart senkesett:)
det går ikke. Felgene kan ha en maks endring i ET på 7,5mm pr felg. Din har 10mm fra originalt.
Ellers så er du heldig og får en som ser gjennom fingrene på det mens du godkjenner senkesettet;) Vil ikke anbefalle og prøvde men..
Nå trenger du vel ikke TÜF-papiret til DIN felg, det holder vel med papir på en tilsvarende felg i med samme mål.....
(Mulig jeg tar feil og at det bare var BT i Tønsberg som var "greie" - men jeg tror ikke det.)
Har surra bort papirene jeg fikk så jeg får ikke sjekka hva som står som OK mål for din bil.....
(skal se hva jeg kan finne igjen)
Mvh Cato c",)
Jeg fikk godkjent ET35 på min A4 B5,trenger TüV papirer på at bilen er godkjent med den dimensjonen og det innpresset samt den dekk dimensjonen du har på......
Det er som sagt fullt mulig så lenge du har papirer på det :)
ok:) da skal jeg høre om forhandleren kan sende med det! bilen er forøvrig godkjent med senkinga i vognkort;)
Det er et 42 på b5 som er orginalt. så det blir 7+7 totalt 14mm endring, dvs innenfor. Ikke noe problem å få dette til uten TÜV.,
Da varierer det i tilfelle, for mener ganske sikkert at mange av B5ene har 45..
Min B5 hadde ihvertfall ET45 :)
Ja men tilsynet kan kontre og kreve at importøren godkjenner felgene på bilen siden man ikke har TUV selv om endringen i ET er under 15mm og hjulet ikke subber etc. Er nok litt ulik praksis på dette rundt omkring (dessverre)
Jeg spurte BT når jeg var på godkjenning med senkesettet mitt ,angående felger og div styling produktere jeg hadde på bilen.
Da sa han bare at jeg skulle drite i det?!?! var ikke noe vits mente han. Sant nokk det, hver gang jeg har blitt stoppet i kontroll så sjekker de kun vognkortet etter senking..
Har ET 18 på en audi cab, de stikker en del lenger ut en orginalt for å si det sånn:p
Mvh
Kim
Golf 2`er GTI`en jeg hadde fikk godkjent felger hos BT Asker og Bærum uten TUV papirer. Faktisk sporvidde ble målt med målebånd, sammenlignet med original sporvidde og det var det. :)
Sånn som jeg har opplevd det, de få gangene jeg har gidda å godkjent, så har de ikke sjekka annet en at du har en lapp med deg som det står tuv på. Da har de sjekka mer ang subbing og klaring istedetfor. Men dette er det jo veldig forskjell praksis på.
Om du ikke har tuv til de felgene, så er det jo egentlig bare å finne et annet tuv med samme felg bredde og dim og et og ta med dette. de sjekker jo aldri merke/produsent på felgen iallefall.
Jeg mener også at min b5 stod det et42 i vognkortet, men det er ikke første gang at det er trykkfeil i vognkort heller. Min var mørke grønn, men det stod også sort som farge i vognkortet.
Og oddsen for at du hadde en ikke helt riktig typegodkjenning var vel tilstede (om det ikke var import).. :)
Jeg fikk også høre en gang at det ikke var noe vits i å få godkjent felger/dekkdimensjoner og ført inn i vognkortet så lenge det ikke var over standardreglene med sporviddeendring, rulleomkrets og det der. Fikk allikevel skrevet inn noen alternative dimensjoner på en S4 jeg hadde, bare for å være på den sikre siden.. ;)
Min henta jeg i Tyskland, og når de skriver over vognkortet til norsk, så tror jeg det ikke er helt umulig at det blir en del feil : smil :
