Bankelyd etter montering av nye felger (19" RS4) på Passat 3b st.vogn.
Fikk på nye hjul i dag.. Men fikk en banke/kneppelyd ved høyre hjul foran.. Høres kun ved bremsing, ingenting i pådrag, jevn kjøring, dumper etc.. Kan ikke se noe ved første øyekast. Er det noen som har peil på hva det kan være? Var ikke en eneste lyd før jeg la om.. Var akkurat som å skru på en bryter!! Nevner at bilen er senket 55/40 med Cobra fjærer.. takker for alle tips!!
Akkuratt samme på a4 en til en kamerat. Kom når felgene ble satt på.
Jeg mistenker et av multilink stagene. Men fant også ut at drivleddet er gåent.
Skal bytte det først. Men er nok noe mer.
Kan være noe i forstillinga ja, høres som regel bedre når "store" hjul kommer på:)
Så sjekk litt rundt på forstillinga di..
Mvh
Kim
regner med at du har sjekket at du har nok klaring mellom felg og calipper?
Takker for svar, folkens.. ja, kjempegod plass mellom hjulet og alt annet egentlig..
