Hvilket sparkel til glassfiber fanger?
Skal sparkle litt på en glassfiber fanger å er helt grønn på hva jeg bør bruke...
Noen som kan anbefale hvilken type sparkel jeg må bruke?
spørs litt på hvor stor sprekken er, men går vel i glassfiber sparkel til grov formen og fin sparkel til finarbeidet...
Skal sparkle igjen en utsparing til hullet hvor festet til slepekroken er...
Da vil det holde?
Glassfiber er jo det båter er laget av, så her er ca fremgangmåten for å lappe hull i en båt:
1: Slip rent på baksiden slik at du kommer inn på ren glassfiber og lager litt skrå kanter ala ett krater, og slip også rent inni hullets sider, og kanskje også bittelitt på utsiden.
2: Legg en plate/papp el.l. med byggeplast på på utsiden, slik at den mest mulig følger formen på fangeren.
3: Klipp opp glassfiber som passer oppi hullet, minst i bunn (ytterst) og litt større utover kantene i "krateret"
4: Legg nedi første matte, og fyll på med litt polyester, eller bedre, epoxy. Epoxyen er dobbelt så dyr, men fester bedre på herdet materiale.
5: Legg deretter på matte og polyester om hverandre, pass på å få ut luften, til du har passe tykkelse. Avslutt med en matte om dekker over hele hullet.
Deretter, når dette er herdet sånn passe, ta bort "formen" på fremsiden av fangeren, og vent til det herder enda hardere, en halvtime-time eller noe, avhengig av temperatur, og slip av event som stikker ut, og bruk finsparkel etterpå.
Dette blir en god reparasjon, med styrken beholdt.
Ett alternativ er å bruke sparkel som inneholder glassfiber, den også gir litt styrke.
Men uansett, slip til rent materiale, og vaske rent med aceton eller annet egnet væske.
Takk for guiden Truls!
