Hvordan få av "panseråpner" på Passat?
Skal skifte til sportgrill på 02 Passaten, og da må denne pinnen foran av... Før jeg begynner å bryte/slite og ødelegger noe; er det noen som har en kjapp "how to" på dette?? :)
Truls
yupp. når du har tatt opp panserer så ser du låsemekanismen ved grillen. her er det en plast stang som kommer gjennom grillen og inn til selve panserlåsen. det sitter en liten hempe over denne som du må løfte opp så du får frigjordt det.
når du har fjernet denne hempen så tar du en STOR rett trekker og setter den mellom de to plast pinnene som kommer gjennom grillen, og benner disse fra hverandre VELDIG FORSIKTIG..... skal tegne litt for deg i paint Truls så vent litt.
som du ser her på denne dårlige tegningen så er nummer 1 og 4 låsekasse som sitter bak grillen din.
2 og 3 er den plaststangen som kommer ut fra grillen som du skal ha av.
den grønne nummer 5 er den hempen du må ha opp først. (vipp denne bare opp mot deg når du står over alt sammen)
deretter så ser det ut som på bilde 1 og 2. da er det bare å sette den store rett trekkern mellom pinnene i som på tegning nummer 3 som spre dem fra hverandre som vist.
så er du ferdig. :)
så er du ferdig. :)
KONGE!! Takk for hjelpen, stikker ut og prøver nå... Bilder kommer! : rock :
Edit:
Bilder her!: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=1186390#post1186390
