er 94 modell passat tdi selvluftende?
Min 91 Jetta med 1.6 TDK motor var iallfall selvluftende........
Jepp det skall denn være. mener det er selv luftende om du har mer enn to slanger inn på filteret i motor rommet;).
er to slanger inn og to ut av filteret... hvordan kommer det da luft i systemet? har gått en stund er all luft borte og når den da har stått litt så er det luft bobler mellom filter og pumpe...
