Hei!
Skal igang med en totalrenovering av bilen, S6 96`avant. Skal begynne med understellet. tanke er at den skal bli "nybil" tilstand på understellet. Hva bør jeg bytte av deler forutenom alt av foringer og hjullager??
Bør feks. drivknuter byttes selv om det ikke er ulyder.
Fint om noen kunne satt opp ei "smørbrødliste".
Har prøvd søkefunksjonen. men fikk ingen treff som dekket dette.
På forhånd takk.
Ps. Hvor er det billigst å evt. bestille disse delene??
motor og girkassefester, jeg merket at dette begynte å bli slitt på min s6 da jeg hadde den.
Ok. Hvordan var symptomenen. Sterke vibrasjoner ved pådrag?
Jeg merket litt klakkelyder og "følte" at drivverket flyttet seg mye når jeg gasset hardt på førstegir og slapp gassen og ga på igjen. Merket det også på banekjøring, og ved veldig av og på kjøring med gassen at det var noe som flyttet seg mere enn normalt/ (jeg synes at det burde).
Vannskelig å forklare, mulig forsterkede fester hadde vært mere passende for meg.
Bilomsetningen er rimelig på originaldeler.. 37059180, de sender over hele landet, og mener de gir rabatt til klubbmedlemmer..
Bytt alle drivknutemansjetter hvis ikke de er relativt nye, og fett de opp på nytt. Ikke noe vits i å bytte ting som ikke er defekt, men disse mansjettene koster ikke stort og er noe dritt å bytte når alt er 100% og de plutselig ryker.. :P
Har du 'klakking' i drivverket er det også mulig å shimse opp diffen på nytt, selv om det sikkert koster endel.
Vil også anbefale deg å sjekke det forreste mellomakselleddet, (det er en drivknute..) da disse har en tendens til å tørke ut pga. varme fra eksosen å tross av et varmeskjold..
Skal du ta ned diffen, vil jeg også absolutt anbefale deg å ta en titt på tanken! De ruster!
Lag tråd og sleng ut noen oppmuntrende bilder underveis, da! :D
