#1 Skrevet April 23, 2008 Hei folkens.. Jeg har satt inn 044 bensinpumpe i min S2, og trenger da en banjokopling (eller en annen type kopling som tar liten plass i høyden).. har vært rundtom flere steder i dag men ingen har.. Noen som har ideer om hvor man får tak i dette? gjerne i Drammens området slik at jeg kan få tak i det kjapt.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 23, 2008 bump.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 24, 2008 TESS har, (men bare med 6mm slange tilkobling?). KRB har helt sikkert også. Det er en 12mm banjo-nippel, og en M12 kuppel-mutter du skal ha. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 24, 2008 Har nå fått tak i banjo skrue M10 som passer, men mangler fortsatt selve banjoen.. Stussen ut bør være 8mm (hvis mulig).. på tess hadde de kun 5mm, og var overhode ikke interessert i å hjelpe.. stod bare å lo av meg og lurte på om jeg angret på at jeg holdt på med bil?!?! Kan muligens få tak i en M10 6mm banjo i morra, men forslag tas gjerne i mot.. Har sett at slike er blitt brukt her på forumet, feks her : http://home.c2i.net/refsdal/044pumpa.htm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 24, 2008 Har vært på Tess 3 turer, og i følge begge jeg snakket med har de kun banjo for hydraulikk, som må presses på.. De påstod at dette overhode ikke kunne bli tett med slangeklemme.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 24, 2008 Kontakt KRB, http://www.krbtrading.no/ 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 24, 2008 Kontakt KRB, http://www.krbtrading.no/ Der fikk jeg svar om å prøve på Tess, da han ikke hadde noe liggende.. Kan få i 6mm nippel fra Finn Tec i morra.. Fikk tips om det firmaet 10 min før de stengte.. Typisk..! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 24, 2008 Du kan også prøve kollevold, http://www.kollevold.no/ 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet April 24, 2008 Har nå fått tak i banjo skrue M10 som passer, men mangler fortsatt selve banjoen.. Stussen ut bør være 8mm (hvis mulig).. på tess hadde de kun 5mm, og var overhode ikke interessert i å hjelpe.. stod bare å lo av meg og lurte på om jeg angret på at jeg holdt på med bil?!?! Kan muligens få tak i en M10 6mm banjo i morra, men forslag tas gjerne i mot.. Har sett at slike er blitt brukt her på forumet, feks her : http://home.c2i.net/refsdal/044pumpa.htm Er du sikker på at det er M10? Er 12x1.5mm gjenger i 044 pumpa vel? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet April 24, 2008 Er du sikker på at det er M10? Er 12x1.5mm gjenger i 044 pumpa vel? Er heelt sikker.. Jeg trodde også det var M 12x1,5.. Men når jeg stod med M12 banjo i hånda syns jeg den virket veldig stor, så jeg målte gjengene i pumpa.. Dette var M10.. Bestilte dermed Banjo skrue fra 86-Vw Golf GTI M10, kom med delebilen 13.30 i dag.. Denne passet rett på Mulig det ikke er 044 pumpa?! står ingen ting på den 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet April 24, 2008 Bosch "044" Motorsport pump, the highest flowing of the Bosch pumps often used in Bosch Motorsport applications, flow rating of 330 l/hr at 55psi and 200 l/hr at 73.5 PSI. Threaded 18mm fitting inlet, 12mm outlet, can be installed internally or externally 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet April 24, 2008 Bosch "044" Motorsport pump, the highest flowing of the Bosch pumps often used in Bosch Motorsport applications, flow rating of 330 l/hr at 55psi and 200 l/hr at 73.5 PSI. Threaded 18mm fitting inlet, 12mm outlet, can be installed internally or externally Riktig. Begge 044 pumpene mine har i hvertfall 12mm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
