Golf 3 1.8 vil ikke starte (faar ikke bensin?)
Hva er galt? Pluggene er helt t0rre..
Noen som har noen tips her?
Var en som nevnet noen klips som hang på en slange i nærhenten av bensinpumpa, noen som har peiling på hva han mener?
Hva med selve bensinpumpa? Er evt. ikke første gang det skulle være den på slik bil. Sjekk om pumpa har strøm og gods på de to groveste ledningene da tenninga slås på. Har den det bør du kunne høre at pumpa låter/durer.
Har du strøm og ingen lyd er pumpa antakelig defekt.
Har du ikke strøm kan det jo være pumpereleet. Kan muligens også være hallgiveren i fordeleren, da du er avhengig av signal her for at pumpereleet skal slå inn. Er hallgiveren defekt vil du heller ikke ha gnist på pluggene.
Har du både strøm og lyd kan det alikevel være pumpa, men sansynligvis ei blokkering i bensintilførselen ett sted, ala flatklemt slange eller tett filter.
Er det faktisk bensin på bilen? Prøvd å fylle på litt? Kanskje måleren viser litt feil.
De klipsa skjønte jeg ikke noe av....?
pytt fingeren til din i plugghetta og kjør den på starteren så finner du ut om du har gnist hvertfall;)
har du prøvd å starte den med en annen nøkkel...... skudd i blinde men vet at en kompis måtte få ny nøkkel pga at bateriet i nøkkelen var døt!!! og det lar seg ikke bytte... bilen hadde mono jett innsprøytning... kan rett og slett være start sperra som har slått inn
Takker for svar!
Har fyllt paa 10 liter bensin og bilen starter med startgass, men d0r ut ett 3 sek.
