Bytte motor fra NG til 7A i Audi 80 B4
NG'en er gåen så da blir det 7A motor med hiddensprut.
Tenker på om det er noe å tenke på med svinghjul, clutch e.l.?
Eller er det samme greia?
7A med hiddensprut: klø : Blir dyrt for lite ekstra effekt. Skal man først bytte er vel en turbovariant et bedre alternativ?
Har selvfølgelig planer om det etterhvert, må bare ha bilen opp å gå nå som det går mot sommer
Bruker du 7A Clutch og Svinghjul så går vel dette fint :)
Må bytte ledningsnett, og om det er noenlunde likt på B3 og B4 tviler jeg på, det er mye annet som er forskjellig også.. :)
Tror jeg heller hadde fikset de småtingene som er gåent på NG-motoren, for det er sikkert ikke mye.. ;) De motorene blir jo "aldri" utslitt, men vakuumlekkasjer og dill med KE3-Jetronic er jo en gjenganger, det funker jo "aldri" som det skal..
NGen regner jeg som død. Les hele første innlegg:) var rent mekanisk jeg var ute etter..
Så clutch og svinghjul er ulikt, da skulle vel den saken være grei:)
Ut i fra de sammenligningene jeg gjorde med KV clutch , så er 7A litt større dim på lamellen, 7A noe lik 3B clutch i størrelse :)
Så vil tro 7A er litt sterkere :)
7A har 240 mm clutch, NG har 228 mm om jeg ikke husker feil.. :)
har en nesten ubrukt 7a lamell til salgs.
tror alt står på 7a motoren så da skal det jo gå greit.
pris?
500+frakt,kan sende deg bilde iløpet av uka.
ok, skal først se hvordan den som står på er.
