bytte av bakskjerm på a4 b5
hvordan bytte bakskjerm på a4 b5?
1 Ring et karosseriverksted
2 Lever bilen
3 Vent
4 Betal
5 Kjør hjem. ;)
Dette er en komplisert operasjon, bakskjermen er ikke skrudd.
2 Lever bilen
3 Vent
4 Betal
5 Kjør hjem. ;)
er vel dyrt det da:S jaja takk for svar:)
Du må nok regne med en 20-30 000 alt etter hvor i landet du er og hvem som gjør det. Billig er det iallefall ikke
I korte trekk må den gamle bakskjermen kappes ut, så må du kappe til en tilsvarende del av den nye bakskjermen og lime, sveise den på igjen og sparkle for å jevne overgangene. Om den gamle bakskjermen er skadet fra før må du nok sikkert også påregne noe retting i forkant.
Ved mindre du er oppretter må du nok sette den bort til et karosseriverksted. :)
