Anbefalt tape for feste av karosserideler?
Hei!
Hvilken tape burde jeg bruke for å holde min takspoiler på plass mens limet tørker? Kan man skade lakken hvis man bruker for strerk tape?
E
eg bruker berre vanlig papirmaskeringstape,det går fint,men husk å vaske godt alle plasser der tapen skal vere og, og helst ikkje laden stå ute i regnet de det kan vere litt vanskelig å fåav tapen de.
Fine ting. Er det hold nok i maskeringstape da?
Jeg har brukt gaffatape flere ganger på karosseriet, uten problemer. Men ser for meg at hvis du bruker slik tape på karosseriet en varm sommerdag, kan det vel være vanskelig å få av alt limet. men ved ellers vanlige "verkstedtemperaturer", er det ingen problem. Biltema: kr49 :)
Blir det sittende limrester er det bare å bruke citrus spray, så løser det seg opp med en gang. Så det er egentlig ikke noe problem hva du bruker.
Glimrende tips gutter!
Takk for hjelp :)
Ut å montere takspoiler.....Ok med Tec7? noen som vet om det er lang tørketid på Tec7. Er jo bare 5 grader her oppe i nord nå.... :P
tec7 fungerer glimrende, satte på audi ringer på bilen min med det:)
tec7 tørker vell i allefall tørket på 1 døgn:)
jeg selv ville vel kanskje gjort et forsøk på å få stå en plass hvor det er varme når jeg skulle brukt slikt lim. men det er vel sikkert noen andre som vet dette bedre enn meg :)
Ved 5grader så kan det ta litt tid.. er vell 24timer herdingstid ved 20grader før det er 100% herdet.. men de gangene jeg har brukt tec7 så har tingene sittet fast etter en time eller to.. men da i +20grader
Hehe ja +20grader................kanskje EN dag i juli en gang.....hvis vi er heldig...:) Hoho
Har brukt rutelim. Herder ganske fort.
Det meste av fugelim herder vel sånn ca 1mm i døgnet vet 10 grader. Så kommer ann på hvor mye du har på når det gjelder tørketid.
