Justere hovedlykter, gjøre på verksted eller bruke vagcom privat ???
Om jeg skal justere hovedlyktene på min A4 -00, er det like greit og enkelt å gjøre det privat med vagcom - eller burde/må jeg dra på et verksted og betale noen kroner for å få gjort dette ?
hoved problemet mitt er at langlysene samles på venstre side :P
er facelift lykter med orginalt xenon på nærlysene.
etter det jeg vet skal det være en skrue i topp kant som justerer opp og ned, og en skrue i forkant der du kan justere høyre / venstre.
skal ikke være nødvendig med vag-com for og justere lysene.
Jo helt rett, det er sånne 'skruer' - men så har jeg og fått med meg at lyktene skal i såkalt grunnstilling før man skal justere noe...
men har prøvd, justere opp og ned går som en lek - men å justere sidelengs som jeg i grunn trenger er null reaksjon når jeg skrur...
Det med grunnstilling er vel mer at den rullebryteren i kupeen som kan justere lysene opp og ned skal stå i grunnstilling. Vet ikke om det er null gjerne?
Så lenge du har xenon originalt skal disse settes i justeringsposisjon med Vag-Com / VAS _FØR_ man begynner justeringen slik at denne posisjonen lagres som utgangspunkt/grunninnstilling. Du kan helt klart gjøre dette selv, men det er jo greit å ha et lysjusteringsapparat for hånden så du ser at ting blir riktig innstilt.
