#1 Skrevet April 28, 2008 Hei Har akkurat kjøpt meg coupe 2.0E 93 mod FWD (desverre). Kjøpte den med mangler på EU og et av dem var senkesett i vognkort. Nummer på fjærer foran / bak var 950030 (foran) og 950021 (bak), problemet er at TUV papirene jeg fant til fjærene er bakfjærene godkjent vekt på maks 800kg og i vognkortet står det 830 kg. Fjærene er av typen VDF (vogtland). Det ser nesten ut som det står et + tegn bak 950021, er det noen som har like fjærer eller vet om det går an å finne andre tuv papirer på dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 28, 2008 hvis tuv papirene stemmer mot din bil så er det nok spesifisert i papirene at maks akselvekt også skal endres. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 28, 2008 Sånn det høres ut som så er det feil sett til din bil. Du skulle hatt andre fjærer med ett nr som hadde passet til akselvekten i vognkortet. Du får nok ikke så enkel skrivd ned akselvekta i vognkortet 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 28, 2008 Hei igjen Takk for svar Fant ut at fjærene bak er laget i både 10,5 og 11 mm tykkelse, 10,5 er godkjent for inntil 800 kg mens 11 er godkjent for 830 / 870 ahengig av motor og drivverk. Sjekke fjærene bak, og de var 11 mm tykke, så da er det bare å skrive ut TUV papir på det! Så da mangler det bare justering av lastventil. Mye styr å få senking i vognkort... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
