Noen med VAG-COM i Sandefjord?
Skulle hatt lest av feilkoder på A6'en så fort som mulig. Noen i Sandefjord som kan hjelpe? Vil gjerne forsikre meg om at det er LMM som har lagt inn årene.
Har en jeg, men da må jeg installer software først :)
Hadde vært strålende om det hadde vært mulig å få til noe :) Hold meg oppdatert. Skulle gjerne fått lest av feilkoder i morgen før jeg bytter LMM.
skal se om jeg får installerte det i dag, så gir jeg beskjed.
Da er software installert og testet :)
Det passer etter kl 19:30 i dag og etter ca 20:00 i morgen.
Ring meg på 41761037 så finner vi en tid (tar 5 min) å lese av.
Tuesday,29,April,2008,20:13:02
VAG-COM Version: Release 512.4-UD
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 67 75 76
77
Address 02: Auto Trans
Part No: 4B0 927 156 BH
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Address 03: ABS Brakes
Part No: 8E0 614 111 A
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Part No: 4B0 820 043 Q
Component: A6-Klimavollautomat D62
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
3 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221)
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Part No: 4B0 919 860 N
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
Coding: 01060
Shop #: WSC 00000
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0X0932945
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0932945
Address 35: Centr. Locks
Part No: 4B0 962 258 E
Component: Zentralverrieg.,DWA D32
Coding: 04683
Shop #: WSC 02325
4 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01562 - Right Rear Door
59-00 - Can't Unlock
61-00 - Won't De-Safe
Address 45: Inter. Monitor
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00002
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
01378 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Right (G171)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 55: Xenon Range
Part No: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
Coding: 00006
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
31-00 - Open or Short to Ground
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Takker så mye for hjelpen, Geir :) Bilen gikk helt normalt på vei hjem hvertfall og turbotrykket er tilbake. Lar det gå et par dager og ser om det er varig før jeg evt. bytter LMM.
