Funnet noen felger jeg liker, men de hadde et innpress på 35, og det er 45 på orginalfelgene mine. Hvilke konsekvenser har dette ?
At du kan vær uheldig og ikke få de godkjent. Men om de er 8" eller 8,5" breie er det nok ikke noe stress sånn kjøremessig på en standard A4.
Dvs du endrer sporvidden 10mm på hver side og 20mm totalt. Dvs du må ha TUV på felgene HVIS du skal skrive inn hjula i vognkortet. Men isolert sett funker dette helt fint på bilen din godkjent eller ikke, med "normale" felg- og dekkbredder vel og merke, f.eks opp til 9 toms felg og 235 dekk.
8*19 er de. Hvrodan vil dette se ut når bilen ikke er senka ?
hehe :P riktig så ille er det vel ikke ;)
Ikke langt ifra.
Finner ikke igjen bilde fra avstand, men her er en kompis sin;
Takk takk :) Ringte eiker idag, skulle bestille 245/35-19 et 35. De sa det ikke gikk. Jeg visste ikke hva jeg skulle si, går det bra allikevel ?
De mente det ble altfor bredt og at det ikke gikk på en a4
Hva skal du med så mye dekkside og bredde? 235/35 eller 225/35 19 skal du ha på A4 B5-B7.
Det var det de hadde på felgpakken.
da klarer de garantert og bytte ut de dekkene som var i pakken med noen mindre, så du får deg en pakke som passer din bil:) klarer de ikke det, finn en annen forhandler.
Hvorfor kjøpe dekk og felger på eiker når vi har Christer? ;)
245/35/19" må da funke fint på a4?
245/35-19 på en 8" felg?? : eek :
Men ja, Christer kan sakene sine.. Hadde heller bestilt der.. :)
Jeg ville helt klart valgt 225/35-19 hvertfall. Tror 245 blir litt i breieste laget med ET35
245 dekk på en 8" var jo sinnsykt da... Må da være feil...
225 dekk på en 8" er mere normalt ja...
Kjenner noen som kjøpte felgpakke på Eiker.. Verken felgene eller dekkene var runde.. Alt var ovalt, og ristet som bare juling.. Vel og merke på en Mercedes da.. Men DET var ingenting med bilen å gjøre...
Håper han var uheldig da. Bestilte 225/40-18. Kanskje jeg forhastet meg litt nå. Er ikke lett når man blir litt for impulsiv.
Noen som har anbefalning til senking da ?
oi var det 8"?? hoho :P
Kanskje man skal lese litt før man skriver... : bh :
Når skattepengene kommer blir jeg å bestille justerbart senkesett fra Fk, det grommeste. Hvordan er det å montere dette, og hvor mye bør`man senke foran og bak ? 225/40-18
