Hva med denne, http://www.034motorsport.com/product_info.php?products_id=466
En i lokallaget har montert denne, ser meget bra ut.
hallo. det er vel de samme coilene som i den første linken, men ferdig koblet. tenkte å ev. koble det selv hvis nonen vet hvordan man kobler de, da det blir endel billigere....
hallo. må bytte coilene på motoren min, og har tittet litt på disse:
http://www.034motorsport.com/product_info.php?cPath=26&products_id=277
http://www.034motorsport.com/product_info.php?cPath=26&products_id=39
hva er forskjell på de, og hvordan kobler man den øverste på en s4 aan?
takker for alle svar...
Den øverste coilen er den samme som kommer sammen med det komplette high output settet. De har innebygget sluttrinn, og kobles derfor ikke via de originale POS'ene i motsetning til den nederste du har linket til. Litt av poenget med high output settet er nettopp at man omgår POS'ene.
Skal man koble de øverste coilene på en AAN må man hente signalene som går til POS'ene (TTL) + spenning (battery). Dette viser også skissen av kontakten på 034 siden. Originalt leveres TTL-signalene til POS'ene via to 4-pins kontakter som sitter mot torpedoveggen. Spenningen til coilene leveres originalt fra to 3-pins kontakter samme sted. High output settet har 4 kontakter som kobler seg mot disse originale tilkoblingspunktene. ;)
Med de øverste coilene trenger du i tillegg til krympestrømper, loddebolt og ledninger bare tennkabler. Da har man sitt eget high output sett. Men med dagens lave dollarkurs hadde jeg ikke giddet å brukt tid på dette sålenge det skal rett på et originalt S4 ledningsnett.
så da er igrunn de to coilene like "gromme" da, men bare att man kobler vekk orginale tenningsmoduler på de øverste??
