Strømkabel gjennom torpedovegg???
Heisann.
Vurderer å montere ein subkasse i bilen min, men finne ikkje noko plass i torpedoveggen til å trekke gjennom strømkabel... Er det nokon av dekan som har trekt strømkabel gjennom torpedoveggen på ein Audi A6 2000mod?
På forhånd takk.
Ta en titt rundt sikrings boksen så finner du sikker mange kabler som går frem i motor rommet. Dette burde vel egentilg ikke være noe problem.
se på passasjer siden vedsiden av batteriet, om det er noen gummi propper der (når du står ned i panseret, ikke inne i bilen).... på min a4 b6 8e så er det såfall der, kommer ut bak hanskerommet.
Du har en liten 3-kantet gummiplugg til høyre for batteriet hvis du står foran bilen og ser mot torpedoveggen. Mater du kabelen gjennom dette hullet så kommer kabelen ned ved føttene til føreren.
Dette er det enkleste stedet å få kabelen inn i bilen. Har selv trukket kabel inn der.
