HJELP! Termostatskifte-trøbbel
Skiftet termostat fra mekonomen, (merke Wahler,) på bilen min i dag (A4 B5 96 1,8l ) siden motoren ikke kom opp i driftstemperatur.
Men da jeg skulle sette den i helte jeg på litt vann for å se om den var tett, det var den selvfølgelig ikke, det rant litt vann ut. :confused:
Jeg skrudde termostaten av igjen for å se om jeg hadde gjort noe feil, men fant ingen. Da jeg skulle skru den inn igjen merket jeg at den ene skruen hoppet over gjenger,: eek : tok den ut og fant ut at gjengene inne i skruehullet var ødelagt... : bh : Gjengene tålte utrolig lite, brukte ei liten skralle for å løsne og stramme, men tok tydeligvis knekken på gjengene.
Spørsmålet er da, hva kan jeg gjøre for å nye gjenger? gjenge opp på nytt eller er det greit med løsgjenger?
Håper på kjappe svar siden bilen er i daglig bruk og den kan nesten ikke stå så lenge.
Mvh. Kristian H.Foss
Hvor kan jeg få kjøpt gjenge sett for å gjenge opp hullet på nytt?
Biltema, Clas Ohlson har. Würth også. Og sikkert mange andre.
Ok, må vannpumpa ut for å borre før gjenging, eller kan jeg ta det mens den sitter der?
BumP...
