#1 Skrevet Mai 7, 2008 Hei er det noen som kan fortelle meg hva som er forskjell på en 3B motor fra en s2/200 og en AAN fra en s4? Kan man utvenidg se forskjell? Hvor står motorkoden? Forklaring med bilde takk! anyone? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 7, 2008 hovedforskjellen er vel att 3B har Fordelertenning, mens AAN har en Coil per sylinder.. effektmessig er de nesten like, 220hk på 3B og 230hk på AAN AAN motor: http://www.selbst-doku.de/user_stuff/images/aan_front.jpg 3B motor: http://s2central.net/images/3bengine.jpg så du ser fort forskjellen på de to hvis du ser på innsuget 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 7, 2008 Takk for det. Da var det som jeg trodde. Det står at det er byttet til AAN motor i den sorte 200 20v som er til salgs på finn. Har fått bilder av motorrom av vedkommende, og det ser da helt klart ut som en 3B motor. Hvid det da ikke er satt på 3B innsug på den. Går det? kan ikke se på bildet angående coiler eller ikke. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 7, 2008 du har jo også ABY motor, denne har som jeg kan se et ganske likt, om ikke likt innsug som 3B, bare att denne også har 5 coiler og ikke fordelertenning som 3B. denne kom vel i S2 og har samme effekt som AAN http://www.bajanboost.com/images/articles/quattro17.jpg hvis du sammenligner så ser du att toppen på motoren er lik som på AAN. 3B har ikke dette brede lokket øverst 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 7, 2008 Takk for det. Da var det som jeg trodde.Det står at det er byttet til AAN motor i den sorte 200 20v som er til salgs på finn. Har fått bilder av motorrom av vedkommende, og det ser da helt klart ut som en 3B motor. Hvid det da ikke er satt på 3B innsug på den. Går det? kan ikke se på bildet angående coiler eller ikke. Kan jo bare være at bunndelen er byttet til en AAN, eller så har dem bygd om AAN toppen til "3b specs" ved å sette inn kammene og ta bort deksel foran hull for fordeler, værre er det faktisk ikke ! du har jo også ABY motor, denne har som jeg kan se et ganske likt, om ikke likt innsug som 3B, bare att denne også har 5 coiler og ikke fordelertenning som 3B. denne kom vel i S2 og har samme effekt som AAN http://www.bajanboost.com/images/articles/quattro17.jpg hvis du sammenligner så ser du att toppen på motoren er lik som på AAN. 3B har ikke dette brede lokket øverst ABY og 3B har forskjellig innsug.. PGA. Fordeleren som ligger i bakkant. ABY og AAN er veldig like, småting som toppdeksel og løsninger for fester for ting som er utvendig for motor er forskjell her ! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
