#1 Skrevet Mai 8, 2008 hallo. funker det og sveise aluminium opp-ned???? mvh jørgen borge 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 8, 2008 hallo. funker det og sveise aluminium opp-ned????mvh jørgen borge Dæven, det har jeg aldri prøvd Det flyter jo rimelig godt både ved TIG og MIG på alu da, men det går kanskje an med MIG'en. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 8, 2008 ja, var det jeg tenkte på og.. tig går sikkert ikke, men kansje med mig?? spiller ingen rolle hvordan det blir seende ut..... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 8, 2008 Det kan jeg fortelle deg at går meget fint du Skal ta sertifikat neste uke, og da tar jeg det under opp. Da får jeg dekt for alle stillingene untatt vertikal fallende. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 8, 2008 Det kan jeg fortelle deg at går meget fint du Skal ta sertifikat neste uke, og da tar jeg det under opp. Da får jeg dekt for alle stillingene untatt vertikal fallende. TIG eller MIG/MAG? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 8, 2008 Jeg skal ta med mig. Men det går å sveise tig under opp også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mai 8, 2008 Eg foretrekke TIG på alu, då en i mykje større grad har litt meir kontroll over temperaturen i alu'en mens du sveiser.. MIG er greit nok til skikkeli grov material, men kommer du ned på en 4 - 5 mm plater, kan det fort bli kaldsveising og ikkje særlig styrke i det, da er det bedre med TIG. Det blir også et mykje finare resultat med TIG sveising, og mykje mindre sliping om du har krav til utsjånad.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mai 9, 2008 Det som er med tig er at du kjører mye mer varme inn i materialet enn ved mig. Dvs at du lettere får deformasjoner. På jobb har vi skikkelige mig apparat, og vi sveiser 2-3mm uten problem. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mai 9, 2008 Mig apparater med dobbelpuls funksjon er kanon gode og sveise med helt ned mot 1,5 mm material tykkelse. Ser nesten ut som det er tig sveist også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mai 10, 2008 Yes, har du da en fjernkontroll på pistolen kan du sveise det utroligste 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
