#1 Skrevet Mai 11, 2008 Har en Golf IV 1,6 som gåt ujevnt/jager på tomgang, når bilen er kald eller varm. I ny og ne går den helt perfekt, så begynner den å gå ujevnt igjen. Noen som vet hva det kan være??? Får ikke opp noen feil på Vag-com. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 12, 2008 Lambda? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 12, 2008 Mulig, men ville ikke den kommet opp som feil i vag-com da. Bilen har jo vært slik en stund nå også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 12, 2008 Har vært en del tull med gassspjeldet på 1,6 motorene. Du kan jo prøve å rense det også ta en grunninnstilling med vagcom. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 12, 2008 Har vært en del tull med gassspjeldet på 1,6 motorene. Du kan jo prøve å rense det også ta en grunninnstilling med vagcom. Hva mener du med tull, holder det å rense det: klø : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 12, 2008 Hva mener du med tull, holder det å rense det: klø : Har inntrykk av at det er mange som har hat problemer med gasspjellet, spesielt på 1,6l motorene. Du bør grunninnstille gasspjellet med vagcom etter at du har renset det. Kan også være defekt lmm, den kan være dårlig selv om du ikke får opp noe i vagcom. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mai 12, 2008 Har inntrykk av at det er mange som har hat problemer med gasspjellet, spesielt på 1,6l motorene. Du bør grunninnstille gasspjellet med vagcom etter at du har renset det. Kan også være defekt lmm, den kan være dårlig selv om du ikke får opp noe i vagcom. ok, da må jeg teste det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
