Har lest flere plasser at bilen må "venne" seg til høyere hastigheter ved bilturer til f.eks danmark, tyskland osv. Hvordan skal man kjøre da?
Dette gjelder vel nedsotete "norske" biler hvor avleiringer løsner når motoren blir kjørt mye hardere enn normalt, og tetter oljekanaler. Vet ikke om det er et problem i praksis lenger? Kanskje kjøre litt hardt her eller der, så bytte olje og filter?
Det går vel tilbake til gamle 240'er osv som gjerne er godt nedsota av bestefar kjøring på kun lave turtall.
Men et oljeskift før langtur er ikke noe negativt, samt ha med en flaske olje å peile daglig nedover.
Du har jo nettopp hatt service på bilen så burde være klar til bruk bilen da.
Ellers er det kanskje greit å ta det rolig til å begynne med å øke snitt farten litt etter litt. Ikke rett på turtallssperra liksom :P
Sjåfører trenger også tilvenning..........
