Med fare for å spørre veeeldig dumt her..
På min Passat 3bg stv. har jeg en knapp i førerdørsiden, ved siden av knappen til tanklokket. Jeg ser jo at det har noe med bagasjelokket å gjøre, men har aldri skjedd noe når jeg betjener denne.
Jeg tenkte ej skulle lese instruksjonsbok, men denne er på tysk.
Er det noen der som kan forklare meg hva denne er til?
Det er ikke egen opp- og igjenlåsing av bagasjelokket da?
Er det ikke den knappen som slår av alarmsensoren på innsiden, slik at du kan låse bilen med f.eks en hund løs i bilen uten at alarmen går..?
Hører ingen lyder når jeg betjener..
Den låser opp låsen i bagasjerommet.. hvertfall på min.så da er det "åpent"
Men når du sitter inni bilen så er jo bilen vanligvis åpen.. Eller mener du at det er bare å "løfte" opp bagasjelokket etter du har trykt på knappen?
Den fungerer på følgende måte: (men spør meg ikke hvorfor)
Hvis du sitter inne i bilen med dørene låst, så kan du trykke på denne knappen og de som måtte ønske det kan nå åpne bagasjerommet utenifra.. Helt tøvete spør du meg..
Det samme gjelder den midterst knappen du har på nøkkelen/fjernkontrollen din.
Den midterste knappen på nøkkelen fungerer jo slik at viss du bare skal hive noe inni bagasjerommet med låst bil så trykker du, åpner og når du lukker igjen så låser bilen seg automatisk igjen.
Prøvde å låse opp bagasjerommet fra innvendig med knappen i dag, men d fungerte dårlig. Mulig knappen er defekt..
