#1 Skrevet Mai 13, 2008 Skal kjøpe ny clutch til min golf 2.0 tdi til sommeren. det står vel et org dobbeltmasse sving hjul på den i dag men vurderer å bytte til vanlig stål sving hjul. da dette kan kjøpes samtidig med clutchkittet. Har lyst å bytte sving hjul da det org lager til tider litt nykking på tomgang når motoren er varm + at det gjerne er litt "glasert" pga sluring. Noen som vet om et enkelt masse svinghjul vil resultere i moment tap i og med at hjulet er lettere? En alternativ løsning kan vel være å pusse ned overflaten litt?! noen som kan noe om dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 13, 2008 Noen som vet om et enkelt masse svinghjul vil resultere i moment tap i og med at hjulet er lettere? En alternativ løsning kan vel være å pusse ned overflaten litt?! noen som kan noe om dette? Svinghjulsvekt har ikke noe med momentet å gjøre. Pussing/sliping av overflaten er en mulighet ja. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 13, 2008 du er 100% sikker? var en fyr som driver med motorsport som sa at eg ville tape moment ved å bytte svinghjul.. kan ikke helt skjønne hvorfor egentlig... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 13, 2008 I praksis merker man nok lite, men i teorien: Driver du dragracing ut av lyskryss, med fullt turtall før du bråslipper clutch så er det større bevegelsesenergi i motoren som omsettes til hjulene. Motsatt vil man etter at turtallet har sunket bruke noe av motorens krefter på å få i gang den bevegelige massen fremfor å overføre frie krefter til hjulene. Ved kjøring gjennom flere gir vil dermed gevinst og tap gå opp i opp. Dersom svinghjulet er vesentlig lettere vil man kanskje i praksis merke at motoren oppfører seg "kvikkere" på 1. gir, og at det blir raskere respons ved rusing i fri. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 13, 2008 oki. takk for godt svar! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
