Trenger en banjo bolt (hull skrue) asap!
Gjengene på bolten min er ødelagt, den som går på olje inn på turbo. Har vært rundt om å prøvd å få tak i en ny men alt jeg finner er 10mm eller 12mm osv. Jeg trenger en 11mm! Noen som har eller vet hvor jeg kan få tak i en slik fort ? :tilber: Turboen er forøverig en gt28rs.
sikker at det ikke er tommer
11mm høres mer ut som noe BSP gjenger av noe slag... Tess/Active Service/Hydroscand etc har slikt.
ja, kan godt være det er tommer! Men fikk ikke tak i den på noen lokale sjapper! Prøvde å ringe tess idag, ble oversatt 4-5 ganger så jeg ga opp. Ingen som aner eller har en slik ? Den er 11mm og ca 2.5cm lang. Kan godt hende det er tommer det er snakk om!
Sikkert 3/8 BSP eller noe i den dur, tipper du ikke kommer noen vei med å ringe Tess nei, beste er nok å stille opp i butikken og vise hva du trenger så de kan leite i skuffene sine...
Evt tråle innom alt du finner av båtverksteder eller andre steder de kan operere med hydraulikk/olje ting og tang som er relatert til motorer.
Fant fort ut av at det ikke var til noe hjelp! Nå er det desverre ingen tess sjapper her oppi bodø :S Ellers har jeg vært så og si alle plassene dem kan ha slikt, men som nevnt tidligere så var det nærmeste jeg kom en 10mm : bråk :
Finn Tek i drammen har veldig stort utvalg på slikt.. Jeg var ute på Tess 3 turer for å få tak i banjo kopling til bensinpumpa mi.. Var håpløst å få hjelp der.. Tok en tlf ut på Finn Tek, og alt ble ordnet..
Finn Tek AS
Holmestrandsv. 92, 3036 Drammen
32 80 22 22
Du kan jo ringe å høre om de kan sende til deg.. Hvis ikke er det sikkert noen forum medlemmer som kan dra bort å skaffe den og sende i posten.. Han sa til meg at de hadde det meste av banjo koplinger, så ring å hør ;)
Finn Tek AS
32 80 22 22
Takker! :) Får prøve å ringe i morgen å høre hva dem har å si. Irriterende at det skulle være så vanskelig å få fatt i den. Reiser hjem fra jobb nå på fredag, å den bolten er så og si det eneste jeg mangler for å få igang bilen igjen : bh :
Off! Ingen som vet ? Får vel bare bestille en Oil inlet restrictor og et nytt Oil feed line kit hos 034 for å få dette på plass :/
Har du faktisk hørt med de som jeg nevnte lenger oppe? VET at de har slikt, men viss du allerede har gitt opp kan du jo evt høre med de som forhandler slike turboer her i landet...
Har ringt tess, ingen hjelp å få! Hydroscand hadde ikke. Har ringt Finn tek å dem hadde heller ikke. Så ja, begynner å miste håpet nå :)
Snakket med Morten Bondø? Atpturbo eller 034motorsport bør ha..
