Må bytte speedometer i bilen min, og i den sammenheng lure eg på om det er noko meir arbeid å montere FIS?
Eg har heilt vanlig speedometer med digital klokke og ei firkanta rute mellom fartsmåler og turtallsmåler. Denne huske eg ikkje heilt ka vise, men ei stor bensinkanne kjeme det ihvertfall opp der når eg har lite bensin!!!
Fant i tillegg ein kabel igår som eg ikkje veit kva er. Den kom med når eg reiv ut cd-spelaren. Det var ikkje nokon av ISO - koblingane, men det var ein blå ledning og eit par andre, som gjekk inn i ein "plugg" som igjen ikkje var tilkobla til noko... Anyone??? Kan få tatt bilde av den seinare!!!
Nokon som kan svare???
vil gjerne kjøpe glasset fra det gamle instrumentet ditt om det er i god forfatning!
send meg pm ;)
Nokon som veit kor eg kan kjøpe eit nytt brukt speedometer?
Du kan f.eks. høre med Bilomsetningen på tlf 3723 6666
sjekk ebay.de, det er flere der som selger speedo med PIN kode og resatt KM (så du kan sette den korrekte KM selv)
Det skal ikke være noen problem å installere instrument med FIS, du må sette jord på 1 eller 2 pin's men det er ingen problem. Send meg evt en pm eller noe når du har fått instrumentet så kan jeg sende deg det du trenger av dok.
