#1 Skrevet Mai 15, 2008 Noen som har en fasit på hvordan man bytter olje på Automat kassen på en 97 Audi A4 tdi? er dette noe man klarer selv, eller er det bare å sette den på verksted å betale di 3500,- de skal ha for å gjøre det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 15, 2008 Ingen som vet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 15, 2008 Hei,,, er bare å dra på et Audi verksted å bestille en sånn "oljeskiftepakke før automat kasse, består av filter,pakninger, åsså viktigst av alt, du MÅ kjøpe Volkswagen/ Audi sin Automatolje, er ikke noe annet som bør brukes. Koster 200 kr. pr l, men er verdt det, du får en kasse som girer fint etterpå. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 16, 2008 Ok 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 28, 2008 Hei,,, er bare å dra på et Audi verksted å bestille en sånn "oljeskiftepakke før automat kasse, består av filter,pakninger, åsså viktigst av alt, du MÅ kjøpe Volkswagen/ Audi sin Automatolje, er ikke noe annet som bør brukes. Koster 200 kr. pr l, men er verdt det, du får en kasse som girer fint etterpå. Litt gammel tråd, så den hjelper sikkert ikke trådstarter. Men: Hvordan kan trådstarter bite på dette helt ukritisk? For det første koster delene under 1500 om man kjøper dem orginalt. Det er en relativt god timelønn, og ikke spesielt vanskelig å skifte den selv. For det andre er det trolig andre typer oljer som fungerer like bra enn de med Audi klistremerke utenpå flaskene. Påstanden om at det ikke er noe annet som bør brukes synes dermed lite godt begrunnet. Likevel påstås det over her at "du MÅ kjøpe Volkswagen/ Audi sin Automatolje, er ikke noe annet som bør brukes". 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 29, 2008 Automatoljen er produsert av ExxonMobil og markedsføres under navnet Esso LT 71141. Den får man bare kjøpt i bulk. Valvoline og Quaker State (eid av Shell) påstår de har produkter som kan brukes i stedet for Esso LT 71141. Dette er ikke verifisert av ZF som produserer kassen. I flg. ZF er det kun Esso LT 71141 som er godkjent. Litt om hva som gjør Esso LT 71141 spesiell: http://www.e39.org/forums/posts/87781 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Desember 4, 2008 Noen som har en fasit på hvordan man bytter olje på Automat kassen på en 97 Audi A4 tdi? er dette noe man klarer selv, eller er det bare å sette den på verksted å betale di 3500,- de skal ha for å gjøre det Hei. Har en audi a6 2.5 tdi, men tror dette med automaten er temmelig likt. Tapp først ut oljen ved å skru ut bunnpluggen, skru deretter ned bunnpanna til automatkassa som henger i 4 skruer. bunnpannepakninga trengs ikke å byttes da denne er spesielt elastisk, men husk å gjøre ren sponmagneten inni bunnpanna. Bytt filteret som kommere til synet (koster ca 400) men la oljen dryppe fra seg i noen timer før ny fylles på. Når du skal fylle på dexron 2 som biltema har(jeg mener denne er like god som orginal men kan ikke dokumentere det) må du skru opp nivåskruen på høyre side (hviss du ikke har peilepinne som jeg ikke har)og lage til en slange som du trer på utsiden av tuten på dexronflasken, holder flasken mellom dekket og skjermen og klemmer ut oljen, så er det bare og skifte til ny flaske til til du har fylt opp eller oljen renner ut av hullet. Start så bilen med pluggen ute, (HUSK Å FRIGJØRE FORHJULA FRA BAKKEN) kjør bilen i alle gir minst 2 sek. Fyll så på resten av oljen. Dette blir kanskje litt vanskelig å utføre korekt uten lyftebukk, fordi bilen MÅ stå plant. Husk å bytte filter når du gjør denne jobben. lykke til 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
