#1 Skrevet Mai 15, 2008 Da var det jaggu min tur å ta toppakningen I forbindelse med bytte så lurer jeg på hvem som selger stålpakning og nye bolter billigst, og hva er et must å bytte samtidig? Toppakningen, bolter, registerreim, vannpumpe - noe mer? Bør jeg gå for ARP bolter selv om motoren ikke skal trimmes noe mer? Er disse riktige, kombinert med denne? Motorn ble forøvrig kjørt veldig varm, og toppen skal planslipes, men er det noe mere som absolutt bør gjøres? Vil gjøre dette billigst mulig da jeg skal selge bilen om ikke så alt for lenge, men vil jo ikke at den nye eieren skal rase motoren med engang han har fått den heller.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 15, 2008 Ta med strammehjulet også. Vurder å skifte simringene i front av kam og veiv. Vurder å skifte vifterem og servopumperem. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 16, 2008 Flotters, da er jeg litt på vei. Noen som vet om autohausaz' toppakningsett er av stål? . 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 18, 2008 Hvor sitter serie-nummeret til motoren? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 18, 2008 Tror ikke settet fra Autohaus er med stålpakning, siden det ikke er standard på denne motoren. Men det er jo så billig at du like gjerne kan kjøpe det settet, og en stålpakning fra 034 eller Mekonomen i tillegg. Greit å ha med nye pakninger til innsug, eksos og kam. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 28, 2008 Ta med strammehjulet også. Vurder å skifte simringene i front av kam og veiv. Vurder å skifte vifterem og servopumperem. Hva er simring på engelsk? "Crankshaft Oil Seal" og "Camshaft Oil Seal" eller er jeg helt på bærtur? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mai 28, 2008 Hva er simring på engelsk?"Crankshaft Oil Seal" og "Camshaft Oil Seal" eller er jeg helt på bærtur? Ikke på bærtur i det hele tatt Er de du skal ha. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mai 28, 2008 Ikke på bærtur i det hele tatt Er de du skal ha. Flotters! En foreløpig bestillingsliste: 021129620 Air Filter 1stk $7.49 034145720 Air Intake/Breather Hose; Intercooler, 1stk, $26.80 MDB1191 Brake Pad Set; Rear; OE Supplier, 1stk, $26.95 026103085D Camshaft Oil Seal; 32x47x10mm, 1stk, $2.37 034115147A Crankshaft Oil Seal; Front; 35x48x10mm, 1stk, $3.27 026103181B Crankshaft Oil Seal; Rear Crankshaft Flange Seal Gasket, 1stk, $1.63 068103051G Crankshaft Oil Seal; Rear Main/Crank Seal; 85x105x12mm, 1stk, $10.69 056103377 Cylinder Head Bolt; 11mm ID Washer, 12stk, $6.60 049103385A Cylinder Head Bolt; With Washer; 11x98mm, 12stk, $19.92 035198012H Cylinder Head Gasket Set, 1stk, $71.28 03239 Distributor Cap; Pin Type Plug Wire, 1stk, $19.44 026905261 Distributor Oil Seal, 1stk, $0.98 04170 Distributor Rotor; 10mm Shaft, 1stk, $5.53 71044 Fuel Filter; 172x89mm; 12mm Inlet x 14mm, 1stk, $12.32 72150 Oil Filter, 1stk, $4.88 072115189 Oil Pump Gasket/Seal, 1stk, $3.65 034115427C Oil Pump Gasket/Seal; O-Ring, Pickup Tube to Pump, 1stk, $2.49 026198049 Power Steering Pump Seal Kit, 1stk, $4.95 443412131B Shock/Strut Bump Stop; Front Left/Right Upper Strut Rubber Stop, 2stk, $7.50 443412377 Shock/Strut Mount; Front Upper Left/Right with Bushing, 2stk, $18.26 09500 Spark Plug Wire Set; OE Type with Loom and Coil Wire, 1stk, $56.44 7900 Spark Plug; SuperPlus Heavy-Duty; Yttrium Electrode, 10stk, $15.90 431412249D Strut Bearing; Front Upper Left/Right, 2stk, $33.90 431412175D Strut/Shock Dust Boot; Front Left/Right, 2stk, $13.78 035121113B Thermostat; 87 Degree C; With Gasket, 1stk, $15.90 074109119 Timing Belt, 1stk, $11.80 074109243 Timing Belt Tensioner, 1stk, $44.45 13X915 V Belt/Drive Belt; A/C Compressor, 1stk, $6.62 11.2X820 V Belt/Drive Belt; Alternator, 1stk, $5.73 13X992 V Belt/Drive Belt; Power Steering, 1stk, $7.49 034198025D Valve Cover Gasket Set; Updated Rubber Version, 1stk, $16.81 026109675 Valve Stem Seal; 8mm ID; Intake/Exhaust, 20stk, $14.00 034121004 Water Pump, 1stk, $45.87 Parts total: $545.69 Noe jeg har glemt, eller noe unødvendig? Skal forøvrig bytte dempere og fjører også. Edit: Hva er ventiltetninger på engelsk? Tenkte dette var "Valve Steam Seal", men iflg. brodern er dette feil. Finner dog ikke noe annet som ligner på det norske ordet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mai 28, 2008 Edit: Hva er ventiltetninger på engelsk? Tenkte dette var "Valve Steam Seal", men iflg. brodern er dette feil. Finner dog ikke noe annet som ligner på det norske ordet. Kan ikke svare deg på resten, men "Valve Stem Seal" ER ventiltettinger. Det var hvertfall det jeg bestilte derfra for 2 uker siden, og de var identiske med det jeg fikk i hånda da jeg kjøpte "ventiltetting" på Mekonomen;) (bare at det kostet 5 ganger så mye på mekonomen;)) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
