#1 Skrevet Oktober 8, 2004 Dersom jeg oppgraderer fra 2,5 til 3 bar map, vil da displayet vise korrekt ladetrykk, bestemmes dette av chip eller er det bare en måling som ikke har noe med hvilken chip som benyttes å gjøre? J 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 8, 2004 Noen chiper tar hensyn til dette, men den måleren er uansett 'på jordet', så få deg like godt en bra i en a-stolpe-pod eller i stedet for askebegeret.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 8, 2004 Skal nok det, men det er jo alltids kjekt om den digitale viser normale tall også. Vet at det har vært endel snakk om at målingen må mulitpliseres med en faktor når map er byttet. Vet bare ikke om det alltid er slik, eller om dette er noe som kommer dersom man bruker en 3 bar map med en chip beregnet til 2,5 bar map. J 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 8, 2004 Opprinnelig postet av Johan Heide Skal nok det, men det er jo alltids kjekt om den digitale viser normale tall også. Vet at det har vært endel snakk om at målingen må mulitpliseres med en faktor når map er byttet. Vet bare ikke om det alltid er slik, eller om dette er noe som kommer dersom man bruker en 3 bar map med en chip beregnet til 2,5 bar map. J ....du....ska...du...ha bank...! TurboCarl 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 8, 2004 Ved bruk av MTM chip og 3bar MAP, vil dispalyet vise feil trykk. Må bruke faktoren 3,0/2,5 = 1,2. Chipene er beregnet for 3bar MAP. Uten å vite vil jeg annta at display styres av en annen brikke på ECU enn de chip man bytter ved chip trimming. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 8, 2004 Med andre ord er det bare å få tak i en manuell måler, kan jo ikke kjøre rundt og regne i hodet hele tiden! Takker for info. Er det noen nye planer på gang for deg da Cato? J 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
