Bytte svingningsdemper AAN
Sitter her og lurer på om det går an å bytte svingningsdemper på en AAN-motor. Tenker på å bytte til et hjul fra 7A, slik at jeg får flytta servopumpa og dynamoen slik at jeg får radiatoren skikkelig på plass. Vil dette skape stor ubalanse i motoren, eller går det greit?
Hva slags effekt kjører du med ?
Vil nå tro at motoren din er "balansert " fra fabrikk med den svingningsdemperen du har der org. Men det sies at balansering av bunndel ikke er nødvendig før man når en viss effekt, og hvis du har moderat trim så bør vel det gå bra.. Ubalanse = tap av effekt uansett..
blir en 300 gamp slik som jeg har forstått det hele, muligens 350 med litt justering
