skal kjøpe meg facelift lyktene til A4 B5 nå og lurer på en ting...
jeg har ikke elektrisk justering av lyktene i bilen, er dette et problem vis jeg vil ha facelift lyktene?
Dette er ikke noe problem det.
For når man kjøper lamper så må man flytte over høydejusteringsmotoren hvis man fortsatt vil ha det.
Hvis ikke er det bare og justere de manuelt.
da er saken oppklart! da blir det snart nye lykter;)
høydejusteringsmotorne fra de gamle lyktene passer ikke i facelift.. men d trenger jo ikke du å stresse med :P
Hmm. Er jo litt kjipt å miste muligheten til å regulere lyktene opp og ned, siden jeg har dette nå. (Tenker å montere facelift selv til sommeren) Men, jeg bruker vel egentlig aldri den funksjonen likevel. Men kan det bli et problem på EU-kontroll? Tester de hvorvidt den reguleringen fungerer eller ikke?
jeg har ikke høydejustering i bilen! må opp med panser og skru jeg... men vis det går ann å stille inn facelift lyktene med å skru så er ikke det noe problem vel?
Neida, har du ikke hatt det, trenger du det ikke. Men lurer for min del om jeg kan få påpakk for det på eu-kontroll. Var ikke meningen å overta tråden din, men du hadde jo allerede fått svar på alt. :)
Mener nye motorer til høydejusteringen koster ca 300/stk på møller.
det går bra;) blir nok kjøpt etter jeg får fikset problemmet på VAG produktet som jeg har nå: gråter :
hei.
har du kjøpt deg lykter? har kjøpt meg noen eg, men dei passer ikkje i kanten med blinklyset.
hei.
Står mye om dette rundt om her på forumet, du må kutte vekk den kanten ved blinklyset der hvertfall :)
Har facelift lykter på min B5 og det er bare å flytte over motorene til justering :-)
Feil? Så da bilen din på fredag:)
hentet den på torsdag! måtte bytte hjullageret og ABS sensor:)
hvor så du meg?
hvor så du meg?
Lengste sletta mellom årnes og vormsund. Sto oppe ved husene på høyresida der.
Du kjørte mot vormsund.:)
aha... la ikke merke til at det stod noen der:)
