Vindusheis virker plutselig ikke..???
plutselig i dag så ville ikke vinduet på passasjersiden gå ned, hørte bare at motoren gikk med hørtes ut som at motoren kveiler opp kabelen bare,(stygg lyd) Noen som vet hva dette kan være? Gjelder en passat 3bg.
Samme så virker ikke dørhåndtaket bak på venstre side utenfra,virker kun innenfra.
Noen som kan gjøre meg klok?:confused:
Hei.
Har en kompis med en passat 3bg, der hadde han samme ekle lyden i førerdøra. Der hadde vaieren røket av og måtte bytte hele heisen. Høres ut som det er det hos deg også.
Dør håndtaket vet jeg desverre ikke noe om.
noe har hoppet av framme mest sansynelig.. tar kun kort tid å demontere å sjekke:)
kor er det billigast å bestille vindus heis fra??
Har tatt av dørtrekket, men bak der er det en plate, med noen pop nagler, må jeg borre ut disse for å komme bak der da, der vinduet er..?
Hei.
Den passaten vi tok det på var plata skrudd fast med 7-8 10mm bolter. Messing farget... Kun høytaleren var poppet fast...
Hmm.. var av med trekket på bakdøra..der var det 3 stk pop nagler.. hmm, får plukke av framme å se litt:)
Hiver opp en gml tråd :)
Søsteren min har fått samme problem med heisen
på passasjersiden freme på hennes 3bg.
Motoren surrer, men vinduet vil ikke lukke.
Må dra det opp for hånd, men siger litt ned etter hvert.
Noen som har gode svar eller bilder av demonteringen?
begynne med å demontere dørtrekket :
1: skru ut de 2 torx skruene på undersiden av dørtrekker (25mm torx)
2: ta en tynn rett skrutrekker å vipp ut dekselet i håndaktet (gjerne trefarget osv)
3: srku ut de 2 stjerne skruene under dette dekselet
3: dra dørtrekker mot deg så det slipper fra festene rundt hele trekket
4: dytt dette opp mot ruta så det løsner fra døra.
5: demonter kabler og vaier til hånhiddenket
demontere vindushever mekanismen
1: midt på denne platen ser du 2 sorte gummipropper, ta opp disse
2: senk ruten til du ser det kommer fram 2 skurer i de hullene (10mm)
3: skru disse LITT ut (veldig viktig å ikke skru disse helt ut, de skal bare løsnes)
4: ta ut ruta ved å dra den opp fra døra
5: koble fra alle ledniner osv og fjern så mye som mulig fra platen
6: skru ut alle de 10 (10mm) skruene som sitter i ytter kant av platen.
7: nå må du få ut plastbiten som holder låsekassa på plass (denne sitter til høyre på platen og de ser 2 små sorte dropper (på støreste med en stiftehode)
8: disse må du forsiktig slå ut som de ikke sitter i platen lengre
9: demonter platen og bytte denne, evt fiks de feilene som er
10: montere atl igjen i motsatt rekkefølge.
Takker for utfyllende forklaring Arve :)
