furans motor og girfester, bygger de mye mer opp enn orginale??
Kjøpe jo meg slike fester, og har fått montert de for en stund siden. Måtte da justere det framre motoerfestet
1-1,5cm etter montering. er det normalt at den kommer så mye høyere opp.
reg.reim dekselet tok oppi plast dekselet framerst på panseret, måtte skjere ut litt dær
De gamle festene mine var også vældi dårlig, låg helt nedi stabstagen. Hva gnisse merker på bunnpanna etter stabbstaget.
kanskje de var vældi gamle og sammen klemt???
Lurer på og motoren star i feil vinke i forhold til mellomaksling, og om det egentlig har spesielt å si.
Tenkte kanskje den tippet for mye bakover..... men er jo rart vis de ikke lager de så de passer å.
skal motoren stå i vater, eller tippe litt bakover
